Mục này mở ra để chia sẻ lại kinh nghiệm xử lý lỗi xảy ra với hệ thống cũng như những lỗi về phần cứng PLC và phần mềm khi cài đặt :o :o
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...rhod18107.jpeg
Có một bạn hỏi mình như trên.
Lỗi này là do lỗi phần mềm, cái này lúc nguyên một dàn máy của mình bị, gỡ ra cài lại rồi cũng bị. Và cách mình làm cuối cùng là cài win lại thì thấy ok nhưng sau này lại bị lại.
Và gọi kỹ thuật viên tới kiểm tra máy tính thì bị hư cái Main rồi. ^^
Thế là bảo hành Main
http://www.mediafire.com/?q2e8jd14wqod1p9
lỗi gì thì lỗi chứ lỗi card MMC mà ko xử lý được thì cũng .... ^^ vì thế share anh em phần mềm sửa lỗi card MMC
Em gặp một lỗi như thế này.
Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ. :))
http://i1213.photobucket.com/albums/...vinh/Error.jpg
Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
bây giờ mình nói NW7 với NW8 trước đi nha.
Tại sao M1.3 ở NW8 ở mức '1' mà không reset khối SR M1.2 ở NW7.
đây nhé, ở nw7 bạn set đc M1.3 xong thi reset đc q0.5 (sau khi thực hiện xong lệnh đầu ra mới có giá trị = 1)
ở nw8 bạn nối 1 thường ở của M1.3 đưa ra reset m1.3 đúng ko. phía trên nó set m1.3 rồi (luôn set trong trường hợp này) vậy khi thực hiện nw8 ban đầu tiếp điểm thường hở 1.3 đóng (do set ở trên nw7) reset đc thằng m1.3. có nghĩa thường hở m1.3 mở, không thực hiện lệnh reset nữa. có cứ luản quẩn chỗ này. riêng cái nw8 cứ reset đc m1.3 thì nó lại tự đóng vào do nw7. như thế kết quả chắc chắn ko reset đc m1.3 rôi :)
Do NW7 luôn có tức M1.2 ở mức 1 nên NW8 và NW9 sẽ như thế. Đồng ý.
Thế tại sao M1.2 không bị reset. Ý mình là chỗ đấy.
cũng tương tự vậy thôi, nếu cậu set m1.2 ở nw7, thì mới set đc m1.3 ở nw8 đúng ko, khi set xong, ông nay lại reset m1.2 ở nw7, và nó lại lặp lại luẩn quẩn như vậy, lại set m1.2 rồi lại set m1.3, rồi m1.3 lại reset m1.2... cứ mãi thếm dĩ nhiên nó sẽ ko xóa đc rồi :). Mà còn chỗ nào dùng đến m1.2 nữa ko ?
Đâu có tín hiệu nào set lại M1.2 đâu... 3NW đọc lập. Không còn chỗ nào liên quan.
thễ mới hỏi có chỗ nào dùng đến m1.2 nữa không mà lại .
Điên cả đầu. Hồi trước mình cũng gặp tình trạng này. Không biết giải thích sao hết, thế nhưng delete các khối SR này đi, viết lại thì lại chạy. haizzz.
Em viết chương trình xong mô phỏng thì máy báo như sau:The PG/ PC interface has not been assigned any interface parameter. theo hướng dẫn của phần help em vào phần cài đặt giao diện kết nối PG_PC nhưng không biết sửa thế nào. Mong các anh giúp em với.
S7-300 nạp bằng cáp PC Adapter. Bạn chọn lại 1 trong 2 chế độ sau đây đều được:
1. PC Adapter ( Auto) - để nó tự nhận kiểu truyền thông: khi vào đây chọn Properties và bạn chú ý cáp của mình nạp là USB hay COM và COM mấy?
2. PC Adapter (MPI) - đây là kiểu truyền thông mà 1 CPU 300 có. Và cách chọn Properties cũng tương tự như trên.
Chúc bạn thành công.
em chưa kết nối với phần cứng, em chỉ đang mô phỏng trên phần mềm thôi mà nó đã báo như vậy rồi, em không thể mô phỏng bằng plcsim được. Mong mọi người giúp em với
vậy bạn mở bộ simulator lên chưa???Bên simatic manager cửa sổ chính bạn nhấp vào cái biểu tượng Simulation On/Off rồi mới down chương trình vào được.Chúc bạn thành công
Mình cũng làm như vậy mà nhưng phần mềm báo như thế không biết là sửa thế nào nữa
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=138
bạn coi trong đó nhé. cái này tôi đã làm khá kỹ rồi và ai nhìn vào cũng có thể làm được hết. Còn không được thì bạn coi lại win của bạn hay máy có vấn đề. cài nhiều Driver vào rồi anh em chú bác đánh nhau trong đó đó ^^
Mình vừa mới học PLC s7300 nên chưa thạo lắm mong cac bác trong diễn đàn giúp với. thanks: lỗi như sau:
Khi viết chương trìnhcho hàm OB1 thì bị ngõ vào và ra I/Q hiện chữ màu đỏ và kèm theo dòng chữ EXECUTION OB1.
bạn có thể đưa project lên đây để mọi người có thể giúp bạn dễ hơn
Chào,
Khi nhập địa chỉ/ tên của I/O mà hiện lên màu đỏ tức là khai báo địa chỉ sai và không thể save lại được.
Trong s7-300 có bit nào always on như trong s7-200 không mấy bro?
em có một bài này..ae viet hộ cho nha..viết trên s7-300.
lập trình đk đảo chiều động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc
yêu cầu của bài.
nhấn vào Run hệ thống chẩn bị làm việc.
Khi nhấn vào nút Forwark PLC đk đóng công tắc tơ KM1 đ/c được quay theo chiều thuận. Khi nhấn vào nút Reverse thì KM1 mở ra sau 2 giây thì KM2 đòng lại đ/c quay theo chiều ngược. Quá trình xảy ra tương tự nếu nhấn nút Reverse trước nút Forwork sau.
nhấn Stop hệ thống dừng làm việc
mong ae giai wet nhanh cho minh nha.
thank ae nhiu,.,,.,.
ĐẶT TÊN SAI QUY ĐỊNH. CẢNH CÁO LẦN 1.
học hoặc làm thì mình nên động nảo làm trước đi ,có khó khăn gì thì anh em có thể góp ý chỉ cách giải quyết cho ,chứ cứ 1 chút là nhờ ,ai đâu mà rảnh phục vụ cho bạn ,còn nhiều việc khác nửa chứ.
"mình tự cứu mình ,trước khi trời cứu mình"
Trích dẫn:
Tìm người giải bài kiểm tra và bài tập về nhà thì bạn đi khỏi PLC Việt Nam là vừa. Không chào đón kiểu sinh viên như bạnTrích dẫn:
bài này có khó gì đâu,bạn chỉ cần suy nghĩ một chút là làm được thui.
e viet theo STL nhung ma k su li dc tiemr trong nay...day la bai e lam...cac b sua ho e nha...ok
LD I0.0
O Q0.2
AN I0.1
= Q0.2
LD I0.2
O Q0.0
AN I0.3
A Q0.2
= Q0.0
LD I0.3
O Q0.1
AN I0.2
A Q0.2
= Q0
e viet the nao...e chua tim cach su li time dc...
viết toàn ko có dấu vậy bạn
Đính kèm 175
Các anh cho em hỏi.tại sao khi em dowload thì xuất hiện biển báo này.các anh chỉ cho em cái lỗi này với
Em cảm ơn
Bạn chạy online trên SIM hay PLC thật ?
