Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
ở đâu ra lý thuyết 4m đó vậy ,theo mình biết với cáp RS485 thì s7-200 truyền max lên đến 50m
còn muốn hơn 50 m thì dùng thêm bộ RS485 repeater nhưng thực tế chưa thấy ai sử dụng bộ RS485 repeater này ,nhưng tài liệu s7-200 nó có nói rất rỏ điều này.
cáp mpi là 1 dạng cáp rs485 nhưng pro hơn
Vâng. Thế bjo thực tế là dùng cáp MPI để truyền thông, theo mình biết thì MPI( cáp nạp) 5m thôi mà. Như vậy bjo khoảng cách thực tế yêu cầu 50-60m thì có cach gì không?
Ở đầu ra đấy à bạn. Làm công nghiệp phải có đầu cáp chứ nhỉ. Dùng cáp profibus , dùng 2 đầu conector được không nhỉ?
http://nw3.upanh.com/b5.s38.d4/710f8...274633.cap.jpg
1:Dùng repeater
2:Mua 1 con mở rộng profibus cho 200 EM277 và phải mua thêm 1 cái card cho PC CP5611
3:Giàu nữa tậu luôn 1 con CP243-1 mở rộng luôn port lan,lúc này chỉ việc cắm dây mạng là xài
Cái cọng cáp profibus mà em nói nó cũng chỉ là cọng cáp với 3 sợi dây với 3 con điện trở trong đó thôi,cũng chỉ là cọng RS-485,còn cái connector cũng chỉ như cái cổng com 9pin mua 8k 1 cặp
Chào bạn.
Mình nghĩ làm theo cách của bạn ko ổn.
Mặc dù chuẩn truyền giữa cáp MPI và S7200 là RS485, tuy nhiên để chạy được thì phải cần thêm dây nguồn, nếu chỉ nối hai dây thì ko thể làm việc được, mà nếu có nguồn thì ko thể truyền xa được do suy hao.
Mình nghĩ tốt nhất bạn nên dùng module Ethernet gắn trên S7200. Phía WinCC bạn cài PCAccess Ethernet rồi nối với S7200 qua OPC này.
0982 058 133
[email protected]
^_^ mình xin lỗi nhưng bạn nói cứ như thần ấy, rs485 truyền visai chỉ cần 2 dây (hoặc 4 dây) không cần dây nguồn, và khoảng cách 70m là bình thường không cần gắn thêm gì hết, nếu dùng cáp siemens với 2 đầu connector (để có điện trở đầu cuối ) là ok, nếu tiếc tiền thì tự làm cũng dc,
Chiều dài ethernet ngắn hơn rs485 nhé bạn, bạn hỏi xem có ai kéo được ethernet quá 70m không nhé
Chào bạn.
Mình đâu phải thần, có những điều ko phải cứ theo lý thuyết là được.
Nếu dùng card CP5611 thì chỉ cần kéo hai dây, nhưng dùng cáp PC Adapter thì sẽ nhiều hơn hai dây. Cáp PPI thì mình ko rõ.
Giải pháp WinCC và S7-200 qua PCAccess mình đã làm nhiều, khoảng cách gần (dùng cáp PPI), mình đánh giá thế này
- Dữ liệu thường xuyên bị mất, chập chờn
- Tốc độ truyền phải thấp
Nếu tiết kiệm thì vẫn dùng được kiểu này, tuy nhiên khoảng cách xa như bạn thì mình khuyên ko dùng.
Thanks.
[QUOTE=tat01clc;33310]Chào bạn.
Thanks.[/QUOTE
Vâng em cảm ơn. PC adapter nó nhiều hơn 2 dây vì nó cần cả dây nguồn. PPI thì không cần. Nhưng với khỏng cách như thế em nghĩ dùng cáp PPI nối thêm cáp Profibus nữa chắc tạm ổn
