Mọi người ơi cho em hỏi! sau khi Reset IP s7-1200 thì làm thế nào để thiết lập lại, em đã thử dùng Tool IP nhưng phần mềm không tì ra được MAC address của PLC! help??? cảm ơn mọi người.
dùng ip tool thôi
cad mạng máy tính set chế độ auto ,máy tính sẻ nhận ra plc ngay
Ip tool để đặt lại IP của PLC 1200 - mới chỉ chạy được trên win xp, mình chưa làm được trên win 7
s7-1200 Tool chạy trên win 7 ok mà. cái này đặt lại địa chỉ ip cho plc.
sau khi Reset thì địa chỉ thường trả về mặc định 192.168.0.1
- Chỉ có 1 cách là dùng chính TIA đổi IP mới. Như sau:
1/ Đầu tiên phải biết chính xác IP cũ của S7-1200
2/ Vào card mạng tắt Obtain an IP address automatic, chọn User the flolowing IP address và set IP của PC đồng lớp với IP S7-1200, chú ý không để trùng IP của thiết bị ở nhóm cuối cùng
3/ Dùng TIA mở new proect và new detect , nếu TIA nhận ra con S7-1200, bạn thay lại IP mới theo yêu cầu
4/ Download 1 chương trình rỗng xuống PLC lúc này IP mới đã được TIA cập nhật new IP cho s7-1200 của bạn
- Mình thường dùng cách này hơn, tool dò IP của Siemens hơi kén bản V1 hay V2 gì cũng như nhau, hên xui thôi bạn à, mình nằm trong nhóm xui laptop Dell duacore ->win xp 32bit và HP, và HP i7 ->win7 64bit cùng chung số phận không chạy được IP tool V1 và V2
- Chúc vui
- Dành cho bạn nào chưa có tài liệu và phần mềm IP Tool của Siemens
- Đây là trang chủ của nhà cái Siemens https://support.automation.siemens.c...36&caller=view
- Đây là link dự phòng tải phần mềm IP Toll Ver 2.0.0.5 khi link trên không vào được http://www.mediafire.com/download/9b...l+V2.0.0.5.zip
- Chúc vui
ip chỉ chạy trên win 7 32 bit, 64 bit thì chưa có hỗ trợ anh!
em xài win xp ảo qua WMware, đưa IP về IP động cả máy chính và máy ảo, rồi thử set lần lượt từng cái, ip tool cũng không tìm ra được mac address. thía mới đau chứ? ???? help!!!!
ip tool hỗ trợ win xp, vista, 7_32bit. còn win 7_64 bít chưa hỗ trợ
Chọn card mạng máy ảo là bridge thử xem. Bình thường nó là NAT, tức máy ảo connect ra ngoài LAN được, nhưng ngoài LAN ko connect ngược lại được. Có thể do lỗi này.
Đính kèm 1583
