Như tiêu đề ạ, em muốn nhập một giá trị thời gian từ HMI (phút) xuống PLC, mà cái định dạng của timer là S5time. Em đã làm thử nhiều cách mà không được, mong mấy cao nhân giúp em với.
scale giá trị mình nhập vào là được thôi, tỉ số scale là 1/600 nếu bạn xài timer 100ms, 1/6000 nếu xài timer 10ms. vậy mà xong rồi bạn. Da số các dòng HMI sau này đều cho fép mình scale giá trị nhập vào.
Còn 1 cách nữa bạn tự xử dưới PLC thôi, cứ já trị trên HMI nhập vào là 5 thì tạo timer 1', rồi đem so sánh với já trị trên HMI truyền xuống là 5. Hoặc bạn sẽ lấy giá trị đặt trên HMI nhân hệ số là 600, 6000 tương ứng với loại timer dang xài rồi gán vào já trị đếm cho timer
Chúc bạn thành công!!!
Em có tìm hiểu trên diễn đàn của siemens thấy họ chỉ dùng cái hàm chuyển INT to S5T nhưng mà em làm các kiểu vẫn không được, nhập giá trị vào là bị lỗi SF
Timer trong s7-300 để giá trị vùng nhớ MW được mà bạn !?
Nếu bạn làm giữa Simatic manager và winCCflexible thì bạn chỉ cần vào phần symbol trên Simatic và tạo 1 vùng nhớ với định dạng là S5timer. Sau đó trong khối timer bạn đưa tagname vừa tạo vào TV.
Tiếp theo bạn vào Winccflexible ->Project->Intergrate in STEP7 ... sau đó chọn file SImatic bạn đang làm (mục đích là đưa 2 thằng này vào cùng 1 dự án (Project). Trong phần tags của Flexible: ở cột Symbol bạn click và chọn đúng tagname vừa tạo bên Simatic. Cuối cùng ở phần Graphic bạn lôi IO Field ra và gán tags đó vào là OK
Ở cách trên là mình link tags giữa Simatic và Flexible còn nếu không bạn tạo tags trên Flexible với định dang là Time thì chắc cũng ok.
Bạn muốn nhập vào là phút, s hay ms trên HMI thì trong Simatic bạn cộng trừ nhân chia cho phù hợp là được.
Mình cũng làm như bạn nói rồi, ở trên Flexible mình tạo tag có định dạng timer vùng nhớ là mw ở bên simatic cũng vậy, lúc nhập giá trị trên hmi thì ở dưới simatic hiển thị không đúng, ví dụ nhập 12 trên hmi thì bên simatic hiện 12s nhưng mà nhập giá trị khác thì lại không đúng có khi lệch vài giây. Còn cái vụ cộng trừ nhân chia mình cũng đã thử, mình thử nhập số 1 trên hmi thì ở dưới simatic lại thấy là 512x60 nữa nó ra mấy chục phút, nhập số lớn hơn thì hình như bị tràn hay sao đó thấy plc báo lỗi sf
http://support.automation.siemens.co...61&caller=view
Chịu khó search và tự làm nhé bạn trẻ.
Hoặc có thể dùng
FC40 TIM_S5TI Chuyển từ kiểu Time sang S5Time
FC33 S5TI_TIM Chuyển từ S5Time sang Time
Kiểu Time thì mặc định là milisecond nên cứ dùng chức năng scale tag của WinCC Flexible là xong.
Em vẫn chưa thành công, giá trị nó không đúng với giá trị mình nhập. Em mô phỏng bằng PLCSim liệu có vấn đề gì không ạ
Cuối cùng cũng làm được cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. Em dùng cái FC40la la la
=.= đấy, tự mò riết cũng ra à. Mò ra thì lại thấy vui, nhưng quan trọng là mình sẽ biết phương pháp tự nghiên cứu.
Cho cái này nè:
http://www.plcdev.com/s7_library_functions
làm 1 hàm dao động thời gian 1 phút
sau đó làm 1 hàm cộng dồn số phút đó lại, sau đó làm 1 hàm so sánh số phút cộng được với số phút mình muốn đặt là ok
cái này mình làm rồi, ok
ý bạn có phải là truyền timer từ Hmi xuống PLC, ví dụ trên HMI nhập chuỗi "1m" thì dưới plc là 1 phút
cái đó mình đã làm rồi, http://http://plcvietnam.com.vn/foru...1%BB%91i/page9
bạn chỉ nhập chuỗi ví dụ"1m50s" thì có nghĩa là 1 phút 50 giây, code bên kia chưa hoàn chỉnh, bạn có thể sửa lại để sử dụng
