Đã có bác nào làm chưa nhỉ,cái này mới quá nên giờ mới có cơ hội làm.Bác nào đi trước rồi chỉ dẫn với nhé
áp suất thì mình đả thử rổi ,chỉ việc đọc analog của cảm biến áp suất đưa về là ok nó giống như s7-300 ,còn nhiệt độ thì mình làm
,theo mình nghỉ chắc củng thế thôi ,chủ yếu là xử lý analog.
em cũng đang làm đồ án sử dụng s7-1200 kết nối với loadcell nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hết mong các bác các anh chỉ giáo cách kết nối loadcell với s71200.
đọc loadcell củng là vấn đề xử lý tín hiệu analog ,và bạn xem loại loadcell của bạn xuất tín hiệu nào 4-20mA hay 0-10v
nếu mà 0-10v thì đa phần các plc s7-1200 trên thị trường có tích hợp sẳn analog input (0-10v ) luôn ,mua về và gắn vào và lập trình luôn ,nếu là 4-20mA hoặc chuẩn analog khác thì phải lựa plc s7-1200 có tích hợp sẳn ngỏ đọc analog tín hiệu loại này ,hoặc phải mua thêm modul mở rộng đọc analog tương ứng .còn đây là tài liệu hướng dẩn xử lý analog plc s7-1200 http://www.mediafire.com/?4rdfyx5afm3xfq5
theo mình được biết thì những loadcell từ hàng kg tới vài tấn phải có module đọc Loadcell riêng, dòng s7-200 thì có Siwarex. còn s7-1200 thì chưa có module.
loadcell vài chục tấn thì mới có loại xuất 4-20mA.
Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.
các bác cho em hỏi về con SM 1234( module analog của PLC s7-1200) được ko? em đang tìm hiểu về con này mà vẫn chưa ngộ đc ra cái gì cả.
em đang muốn hỏi về con analog đó. bây giờ em cần phải điều khiển một động cơ, thông qua biến tần khi nhiệt độ tăng thì động cơ thay đổi tốc độ. nhnưg bây giờ em mới bắt tay vào làm và không biết làm thế nào để hiểu hết về con analog để điều khiển đươc nhiệt độ anh ah. em mới dịch đc các thông số của analog, nhưng bản chất để điều khiển nó thì em chưa hiểu. anh có kinh nghiệm gì anh giúp em với. em cảm ơn anh nhiều.
bác ơi bác cho em hỏi khi sử dụng analog để điều khiển nhiệt độ thì trước hiết ta cần phải có thông số gì?
[Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.]
Anh Hiền ơi, anh cho em hỏi có phải anh đã làm bài toán điều khiển nhiệt độ dùng S7-1200 rồi ko?
em cũng đang muốn làm về cái này anh có thế cho em xin phần anh xử lý tín hiệu nhiệt trong bài lập trình của anh đc ko?
Bạn cần giải quyết vấn đề gì vậy?Nếu đọc nhiệt độ thì tôi có đưa phương pháp lên rồi,còn bạn muốn điều khiển nhiệt thì ít ra cũng cho anh em trên diễn đàn biết phần cứng,hệ thống của bạn có cái gì mới biết được,nếu có biến tần thì phải có thêm module analog output và gắn vô PID để ổn định,và chắc biến tần của bạn dùng để làm mát rồi,tôi đoán vậy.
Phần cứng của em gồm: CPU S7-1200; analog SM1234 (4AI/2AO); biến tần Delta VDF-S; động cơ KDB 3 pha; nhiệt độ lấy từ cảm biến nhiệt độ LM35; nhưng mà hiện tại thì em chưa biết cách lập trình chuyển đổi tín hiệu với con analog là như thế nào? em chỉ lập trình ngôn ngữ LAD thôi. không dùng PID như anh bảo.
Anh có thể giúp em được không?
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=463
Bạn tham khảo Analog tại đó nhé.
Về giải pháp mình tư vấn như thế này nhé:
1. Làm bộ chuyển đổi LM35 trả về tín hiệu 0 - 10V hoặc 4 - 20mA để thực hiện đưa vào Analog PLC.
2. Vào mục Analog coi khối hàm cần sử dụng + lấy tài liệu về tham khảo thêm.
Em cũng đang làm đồ án điều khiển mức chất lỏng dùng cảm biết áp suất chân không để đo lượng nước trong bồn chứa. Anh có thể giúp em ít tài liệu về phần này không. Trên mạng toàn tài liệu tiếng Anh mà trình độ của em thì có hạn(khỏi chê luôn) nên anh có tài liệu tiếng Việt thì giúp em với. Email của em là: [email protected]
