Kết quả 1 đến 10 của 18
Hybrid View
  1. #1
    Jan 2012
    20
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    [Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.]
    Anh Hiền ơi, anh cho em hỏi có phải anh đã làm bài toán điều khiển nhiệt độ dùng S7-1200 rồi ko?
    em cũng đang muốn làm về cái này anh có thế cho em xin phần anh xử lý tín hiệu nhiệt trong bài lập trình của anh đc ko?
  2. #2
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    781
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi herok8 Xem bài viết
    Bạn cần giải quyết vấn đề gì vậy?Nếu đọc nhiệt độ thì tôi có đưa phương pháp lên rồi,còn bạn muốn điều khiển nhiệt thì ít ra cũng cho anh em trên diễn đàn biết phần cứng,hệ thống của bạn có cái gì mới biết được,nếu có biến tần thì phải có thêm module analog output và gắn vô PID để ổn định,và chắc biến tần của bạn dùng để làm mát rồi,tôi đoán vậy.
    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content
  3. #3
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    781
    7
  4. #4
    Jan 2012
    20
    0
    các bác cho em hỏi về con SM 1234( module analog của PLC s7-1200) được ko? em đang tìm hiểu về con này mà vẫn chưa ngộ đc ra cái gì cả.
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Phần cứng của em gồm: CPU S7-1200; analog SM1234 (4AI/2AO); biến tần Delta VDF-S; động cơ KDB 3 pha; nhiệt độ lấy từ cảm biến nhiệt độ LM35; nhưng mà hiện tại thì em chưa biết cách lập trình chuyển đổi tín hiệu với con analog là như thế nào? em chỉ lập trình ngôn ngữ LAD thôi. không dùng PID như anh bảo.
    Anh có thể giúp em được không?
