cái này cũng từng làm em đau đầu gần 1 tuần, làm xong mới thấy cũng không fai to tác lắm, p/s: bác ncrazy rất nhiều kinh nghiệm, bác ở đâu zị, em theo bái sư với hí hí hí
Theo chương trình của bác Cường thì đầu ra không phải là đầu ra phát xung mà đơn giản chỉ là đầu ra on / off control mà thôi
theo em thì làm như sau:
1, dùng hàm ( lệnh ) HSC trong PLC để đọc xung Encorder vào một vùng nhớ của PLC
2, Set HSC ở chế độ Z pha reset ( tự động Reset khi quay đủ 1 vòng = 360 độ
3, Dùng lệnh so sánh bằng mỗi giá trị thì on 1 bít trung gian và không duy trì ( ví dụ = 80 out M1 chẳng hạn )
4, Bây giờ bác thoải mái dùng các bít này để logic cho những yêu cầu điều khiển của mình như những đầu và Start / stop thông thường rồi
Em nói bếu có gì không phải mong các bác góp ý thêm
ncrazy
Cái này em gặp rồi, tuy nhiên cái vòng 360 là vòng ảo chứ không phải là vòng encoder như của anh, trong 360 độ đó, nó kéo băng tải chạy, sau đó băng tải dừng, máy chiết ly, sau đó hàn nắp và cắt ly, hi hi nó dùng lệnh so sánh thôi không có gì cao siêu cả
Dear ncrazy .
chương trình này chạy với tốc độ cao lắm bạn ạ , trong quá trình chạy nó sẽ dùng cái này để kiểm tra lúc nào thì làm việc gì .
hongminhbv
OK ,đúng đấy hongminhbv.
Các đầu ra xung chỉ ON và OFF thôi ,xung này sẽ dùng vào việc khác ,và bây giờ mình muốn là chọn kênh để chạy ( có thể chọn 1 or nhiều kênh)
và có thể setup các giá trị setting ở các kênh ON or OFF theo yêu cầu .
và theo hongminhbv thì với chương trình như thế này có thể chạy tối đa là 2800 sản phẩm/phút không ,vì máy ở công ty đang chạy với tốc độ min 1600 và max 2800 .
Regards/.
anh nói độ 2800 sp/p thì không hình dung được nó nhanh hay chậm đâu, vì còn phụ thuộc số sp trên một lần chạy nữa, ví dụ anh chạy một lần ra được 100 sp thì chỉ có 28 lần 1 p thôi. quan trọng là trong 1p encoder anh quay được mấy vòng?
Regards/.
ncrazy
Dear ncrazy .
ý mình là mỗi lần chạy là một sản phẩm ,và nó chạy liên tục luôn ,encoder quay 2800 vòng /phút ,như vậy đó ,bạn hiểu chứ ,tốc độ cao mà.
Regards
Với tốc độ đó thì anh chỉ có thể dùng module FM352 là module cam hoặc là FM352-5 là highspeed boolean thì mới được, thôi, chương trình ngắt không dùng được đâu, tốc độ này giống máy se điếu thuốc vậy anh. Máy của anh là máy gì vậy
ncrazy
À bên mình cái này dùng cho máy in tốc độ max 2000 cans/phút ,và máy bẻ cổ cans speed 2800 cans/phút .
Hôm nào mình quay video up lên cho mọi người xem .
Nó dùng module chuyên dụng của AMCI (mỹ ) để làm việc này ,còn các máy tốc độ thấp thì dùng bộ PLS (Program Limit Switch )của Autotech control .
Thanks all mọi người giúp đã giúp mình ,mình muốn xây dựng một hàm có các chức năng như bộ này ,không biết ncrazy có giải pháp nào không ?
hàm thì hoàn toàn có thể làm được nhưng tốc độ thì không được 2800 đâu anh, mình có thể dùng các ngắt của bộ đếm xung được, tuy nhiên chương trình cần phải xử lý nhiều phải không anh, nếu như vậy thì một mình plc không làm được đâu, chương trình plc dùng ngắt ob xử lý thì thường là 100ms một lần quét là cao lắm rồi, xuống nữa thì chương trình chạy không ổn định,
Mình up video lên cho các bạn xem và cho giải pháp giúp mình với .
Tốc độ chạy máy lúc mình quay là gần 2400 cans/phút .
Và việc kiểm tra thì không dùng PLC mà dùng Máy vi tình + Camera để kiểm tra và loại những sản phẩm hỏng.
Thanks and Best Regards.
Lần sửa cuối bởi cuongvcs, ngày 07-26-2012 lúc 07:56 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:18 AM.
