vodoj_tdt
Thanks! em làm lại nhiều lần mới được khó quá anh ơi. Cái key Rslogix5000 trong file anh đưa cho em em mở ra không thấy key nào mà có file không đọc được gì luôn. nếu anh rack được thì anh chỉ key đó nằm trong file nào em với or chép file đó vào trong ổ đĩa mình cài anh chỉ rõ em với thanks!
Chào bạn.
Trong goi key file đó thì bạn muốn xài thì tạo ổ đĩa ảo rồi add key file có đuôi .imz vào ổ ảo rồi dùng EMOVE của RA move vào ổ D or C là OK.
P/s : thank thì bấm vào nút thank ấy.
Hi Anh Cường em Add vào chương trình powerISO của em mà mở ra file không đọc được chữ gì hết.toàn chữ gì không ah.anh mở bằng phần mềm gì thế?
vodoj_tdt
Không phải làm vậy đâu bạn ,trong thư mục Rockwell key có chương trình tạo đĩa ảo rồi đó ,bạn đọc file hường dẫn của vodinhhinh là làm được à .
File hướng dẫn bạn tìm trong các bài viết ấy.
Good luck.
anh cuong có vd compactlogix ket bien tan 700s qua mang devicenet ! up dùm em nha!
levanthaohcmute
Hi bạn ,
Ở chổ mình chỉ có SLC kết nối với biến tần qua DeviceNet thôi ,còn controllogix thì kết nối qua EtherNet/
các anh có thể phân biệt dùm em giống và khác nhau của controlnet,devicenet và ethernet ko?e muốn tìm hiểu nhưng chưa thấy được sự khác nhau. thank các anh
khoanam
Cho Xin cái password download đi bạn ơi.
thanks
gcdgcd
thanks
Hi bạn,
Download bản full của phần mềm kết nối và cài đặt biến tần AB theo link sau nha.
https://www.mediafire.com/?9ajjmnjnh9aj91b
S/N dùng để cài đặt.
1809001657
BR
AE có ai biết về các lệnh như MAOC, MAH... chỉ giúp với.
anh Cường cho em hỏi cái, chỉ cần kết nối biến tần với PLC là được thôi đúng không anh, hay phải sử dụng thêm thiết bị nào khác ạ
em đang sử dụng con micro logix 1500 kết nối với biến tần power flex 4 ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:21 AM.
