lytuongddt
Em đang tìm hiểu về vấn đề này, nhưng làm hoài không được, mấy anh có thể làm giúp em 1 ví dụ: PLC1 bấm I0.0 thì PLC2 bật Q0.0 được không ak....???.. thanks trước..hihihi
hihi chắc không làm dùm được rồi bạn ơi. .
Nói chút cho bạn vui là bạn làm theo hướng dẫn theo ví dụ là ra thôi (nếu bạn có đủ kiến thức cơ bản về các vùng nhớ, kiểu dữ liệu). Cách truy xuất dữ liệu từ 200 và 1200 là được.
Chúc may mắn.
lytuongddt
file này nè http://www.mediafire.com/?81cogz7010od3zw
mình làm đó và test thử chạy ầm ầm
Xin mấy a chỉ giáo
Thanks a daocongdadl, em đã kết nối thành công 2 plc như ví dụ trên, nhưng h e muốn truyền Q0.0>Q0.7 và Q1.0, Q1.1 từ plc 1 sang plc 2 nhưng k được(như hình dưới). Mong a chỉ giáo..
có ví dụ mẫu rồi thì bạn tự nghiên cứu mà làm tiếp, ai chỉ cho bạn từ A>Z như vậy được
Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Hiiii. Thanks mấy a nhiều. Em đã làm được rồi.....
daocongdabl
Trong ví dụ này ...mình làm y rang (chỉ đổi PLC và firmware lại) thì chạy OK....nhưng chỉ có điều là em không hiểu tại khối TSEND_C phần connect thì trỏ dữ liệu đến DB1 "control conveyor connection_DB" (giống như phần đặt tên của PLC có gắn thêm chữ DB)....thì cái này ở đâu ra ? sao lại trỏ về cái này mà không trỏ về khối dữ liệu DB phía trên ....tìm trong phần system blocks được tạo ra khi kéo khối TSEND vào thì thấy khối này....
Tương tự tại hàm TRCV_C cũng như vậy hàm được tìm thấy trong system blocks...
Nhờ các bạn giải thích dùm..xin cám ơn !
Lần sửa cuối bởi nguyenxuanphu, ngày 07-28-2014 lúc 04:48 PM.
Truyền thông giữa 2 PLC sử dụng TSEND_C và TRCV_C rất đơn giản.
Chương trình sẽ tạo 1 kênh truyền tương ứng với Connection ID, giả sử Connection ID của bạn là 1.
Trên kết nối này, bạn có khối TSEND_C để truyền dữ liệu và TRCV_C để nhận dữ liệu. Các khối TSEND_C_DB hay TRCV_C_DB chỉ là các Instant DB đi kèm để lưu trữ dữ liệu cho khối hàm.
Còn khi bạn khai báo Connection, ứng với mỗi ID sẽ có 1 block send và 1 block receive để buffer dữ liệu và giúp Connection ID đó hoạt động.
Tóm lại là như vầy:
Instant_DB (TSEND_C_DB) ------------------------------------Instant_DB (TRCV_C_DB)
Data send ---> TSEND_C -----------------------ID 1----------------> TRCV_C ---> Data receive
PLC_send_DB-----------------------------------------------------PLC_receive_DB
@hiennguyen
Link vào trang của Siemens die hết rồi anh hiennguyen ơi. Anh có link back up hay tài liệu hướng dẫn của mấy link anh gửi không ạ? Em cũng đang tìm hiểu làm truyền thông giữa S7-300 và S7-1200 mà em bị rối quá
nhờ các bác xem giúp mình truyền thông giữa Logo!OBA8 với S7-1200 cpu1217C DC/DC/DC nhé.
tài liệu tham khảo thực hiện: http://www.mediafire.com/?39jnh9khbp...8izscmni6hh646
chương trình thực hiện: http://www.mediafire.com/?rb2cjzdpxi...xdmp0r22cdprax
Mong muốn điều khiển: tác động ngõ vào ở Logo thì ngõ ra của PLC tác động và ngược lại.
mình làm mãi vẫn chưa thành công, mong cả nhà xem giúp
cảm ơn cả nhà.
[email protected]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:08 PM.
