Update bản SP1
p/s: Các bạn có thể download và cài thẳng bản SP1 luôn.
Đặc biệt các bạn có thể mô phỏng plc 1200 với phiên bản SP1 này xui tận mạng
Link Download từ trang chủ Siemens, tốc độ khá cao
Torrent
TIA Portal V13:
:103::103:Trích dẫn:
Update bản SP1
Torrent
TIA Portal V13:
Cho em hỏi bản 13 có gì nổi trội hơn hẳn so với bản 12 ạ ?
Có nhiều thứ nhưng nổi trội v4.0 của s7-1200 ko xài được với v12. hihi
Của Bạn đây:
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V13:
New features and changes compared to earlier versions are described in the delivery release for STEP 7 V13 at entry ID (84047138).
SIMATIC WinCC V13:
New features and changes compared to earlier versions are described in the WinCC V13 delivery release at entry ID 88360672.
Link torrent TIA V13:
http://www.mediafire.com/download/p9...al.v13.torrent
Link xịt hết rồi bợn ơi. Link torrent tải chậm quá. Mà đây là bản trial à ? có hạn chế gì ko nhỉ ?
Bạn chịu khó đăng ký trên web siemens rồi download nhe.
Mọi người ai có tài liệu hướng dẫn cài đặt và cách dùng của TIA Portal-V13 up lên diễn đàn cho mình xin với?
Bác nào còn phiên bản tia portal 10.5 cho em xin với, hiện đang cần cái này để chạy với máy cấu hình thấp mà tìm mãi trên mạng không thấy, thanks
Anh em nào rãnh kéo torrent chung nè, nguyên bộ TIA Portal V13 SP1 bao gồm STEP 7, WinCC, StartDrive, PLCSIM, StartDrive Option. Link magnet:
magnet:?xt=urn:btih:03931AA241F45140...587005D543FD99
Cài đặt TIA V13 SP1 này phải cài trước TIA V13 ak mọi người. Hay có cách nào mà không cần phải cài phiên bản cũ ko các pac nhỉ
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...TIA-PORTAL-V13
Bạn sử dụng link này nha :) bạn cài luôn ko cần update theo anh gcgcpham :)
có đấy
chỉ cần down load bản tia v13 sp1 về và giải nén ra 1 thư mục nào đó nhưng không cài đặt nhe.
tìm và xóa bỏ file SIA2.ini
và thay thế bằng file SIA2.ini (đã chỉnh sữa là ok) sau đó tiến hành cài bình thường
liên hệ [email protected] tôi sẽ gửi cho bạn file SIA2.ini đã chỉnh sữa.
http://plcvietnam.com.vn/forum/newre...wreply&p=47933
mình đã phản hồi xong vào mail bạn chúc thành công
Mình cài TIA PORTAL V13,WINCC Professonal V13 trước rồi mới update lên SP1.
Nhưng CR**K không được, mình dùng file EKB-2013-12-25.
Hôm trước vì cần dùng gấp nên mình đã active bản dùng thử trong 21 ngày.
Các bạn có thể giúp mình CRxxxK nó được không.
Xin chân thành cảm ơn.
@ daocongdabl : cho mình xin file SIA2.ini luôn nhé. email: [email protected]
dùng phần mềm fix auto 1.7 máy tính tìm và xóa bỏ file AX NF ZZ
mình đã gửi file SIA2.ini vào . email: [email protected] cho bạn rồi đó
thường bản dùng thử nó nằm ở ổ C
sau đó tiến hành dùng dùng file EKB mới nhất active và lưu vào ổ D hoặc E
chúc thành công
Phiên bản TIA V13 SP1 này, hỗ trợ mô phỏng S7-1200/1500. Minh test mô phỏng với S7-1500 thì OK, còn với S7-1200 thì chưa được. Pac nào giúp với nhé.
Đã kết nối mô phỏng S7-1200 với TIA V13 SP1. Nhưng khi load báo lỗi. Ec... ec.
Bác nào có file SIA2.ini đã chỉnh sửa thì cho em xin với
Bạn có thể tự sửa như thế này:
Bạn ghi nhớ thông báo lỗi xuất hiện khi cài TIA Portal, sau đó mở file SIA2.ini lên, tìm đến dòng có thông báo lỗi bạn gặp. Mỗi thông báo lỗi sẽ được đánh theo mã số, ví dụ TeamMessage23, bạn tìm xem các khóa Registry nào xuất ra mã lỗi đấy thì bạn disable đi bằng cách thêm dấu comment (chấm phẩy) vào trước dòng đó. Còn nếu không biết gì hết thì cứ thấy dòng nào có check registry là disable đi hết.
Chúc bạn thành công.
Alo, các bác cho em hỏi, em chỉ cài wincc pro v13,step 7 v13, plcsim v13 trong gói Tia portal có đc không hay phải cài đặt toàn bộ
cho em hỏi là cài trực tiếp bản SP1 bằng cách sửa file SIA2.ini là như nào ạ.....em bấm cái nó yêu cầu STEP 7 v13 or wincc v13 bó tay
disable OK rồi :10:
Lưu ý là nếu muốn cài WinCC thì bắt buộc phải cài STEP 7 nha bạn. Trừ khi bạn cài bản RT thì không cần STEP 7.
Cách sửa file ini:
Khi cài thì xem thông báo lỗi trên màn hình là lỗi gì sau đó mở file SIA2.ini để tìm đến dòng lỗi đó. Mỗi dòng lỗi được gán một mã TeamMessage, ví dụ TeamMessage29. Trong file ini bạn tìm đến dòng check registry phát sinh mã lỗi này và disable đi bằng cách thêm dấu chấm phẩy ở đầu dòng. Sau đó Save lại rồi cài đặt bình thường và file cài sẽ không check registry đó nữa.
Nếu không biết gì cả thì cứ disable hết --> không khuyến khích.
Cac anh chi cho em xin link torrent tia v13 sp1 dc k . em cai mai~ cu bi loi ak
Các bro cho hỏi là em đã lỡ tay kích hoạt bản dùng thử của Tia v13, giờ muốn crack thì phải làm sao?
các bác cho em hoi...
em cài Tia Portal V13 trên máy core ỉ3 ram4G, win 7 32bit Ultimate ngay bước đầu đã báo không hỗ trợ vậy có cách xử lý nào không các bác...
Bạn coi dùm mình nhé! cài mấy bản mà không được.
Đính kèm 2253
Update lên Sp1 đi bạn. Kiếm file offline update cho nhanh.
