Đây là tài liệu tổng thể về hệ thống BMS
http://www.mediafire.com/?cdhnb1ylbm7
uk. đối với các ngôi nhà ko yêu cầu tính năng cao thì có thể dùng plc để điều khiển tự động hệ thống. mình làm đồ án cũng trên hướng này. tính năng cũng đầy tương đối đầy đủ như :
- hệ thống dk 24V
- chế độ on/ off trên cùng 1 phím
- chế độ scene hoạt cảnh
- Dimmer
- Hẹn giờ
- Chế độ xua đuổi, báo động ( chế độ này chỉ hoạt động khi kích hoạt tính năng báo động qua 1 phím công tắc)
- tự động bật đèn với cảm biến
tính năng cũng có thể mở rộng thêm lập trình không quá phức tạp nhưng về phần cơ khí thì hơi khó làm nên mình dừng lại đó
Nếu có thể chế đc bộ đk từ xa qua radio nữa tích hợp vào thì hay
Hạn chế : Ko hỗ trợ kết nối wincc nên ko dk qua mạng dc
Ưu điểm :
Rẻ do mình dùng logo
Khả năng mở rộng cao do có thể tích hợp sang hệ thống EIB đối với các công trình có yêu cầu tính năng và thẩm mỹ cao
nếu muốn có chế độ cảnh báo và điều khiển qua điện thoại có thể lắp thêm bộ TC Plus của Simmen (nhưng bộ này rất đắt khoảng 2700 ơ-rô j đấy )
Dùng PLC điều khiển BMS theo mình là cao cấp nhất rồi bạn ơi
- Linh hoạt điều khiển và giá thành phù hợp cho mọi yêu cầu của khách hàng
- Làm việc ổn định với độ chính xác, độ bền cao vì nó được thiết kế cho môi trường công nghiệp và diều kiện khắc nghiệt nhất
- Khả năng mở rộng gần như vo hạn như HMI Scada, internet
- Nếu yêu cầu điều khiển qua internet thì chỉ cần thuê IP tĩnh và kết nối Scada mini web
- Kết nối board GSM để gửi tin nhắn cảnh báo và nhận tin nhắn điều khiển ( Cái này bên mình đang nghiên cứu và sẽ cho ra thị trường vào đầu năm sau với giá dụ kiến khoảng 3tr đồng là gửi được 20 tin và nhận 50 SMS )
ngoài ra còn ứn dụng gửi tin cảnh báo từ máy tính qua internet nữa
- Khó khăn của điều khiển BMS bằng PLC là khả năng lập trinhcuarngwowif viết trương trình phải thật tốt và linh hoạt song nó cũng là ưu điểm lớn nhất vì như vậy sẽ phù hợp tuyệt đói theo yêu cầu công nghệ và thói quen sinh hoạt của chủ nhà
hongminhbv
Thank bạn trước, đang load coi sao :D
hongminhbv
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:43 AM.
