Nếu dùng Panelview Plus thì có thể dùng USB để copy file cần chạy vào Panelview sẽ nhanh hơn là dùng cable .
Sau khi viết chương trình cho HMI rồi thì bạn biên dịch sang file .mer . Trước tiên bạn cắm USB vào Panelview và reset nó > sau khi vào màng hình configure thì chọn đến USB > sau đó thoát ra ngoài .> nó sẽ tự động tạo thư mục Rockwell Software\RsViewME\Runtime.
và bạn copy file vừa tạo vào thư mục Runtime > cắm lại Panelview và copy vào > reset > load file > run.
như vậy sẽ nhanh hơn ,không thì mua một sợi cable dùng cho tiện .(khoản vài chục USD ) à.
good luck.
