các anh cho em hỏi cách trao đổi giao thức master-slave (bằng profibus) rồi trao đổi dữ liệu với máy tính (có WinCC) qua cáp MPI. thì phải làm sao ạ ?
em cám ơn nhiều
em cám ơn nhiều
Bạn phải tự tìm hiểu rồi không hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ đó như vậy mọi người mới biết nà giúp bạ chứ
Hỏi một lúc như vậy thì biết trả lời làm sao ( quá nhièu vấn đề liên quan đến câu hỏi của bạn )...
trao đổi dữ liệu qua profibus thì sử dụng cổng DP. Còn giao tiếp wincc là qua cổng MPI mà
- qua profibus thì cấu hình truyền nhận dữ liệu rồi lập trình
- WINCC - MPI , bạn gắn các tag vào là oke thui
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
Y.M: codientuhd
hôm nọ mình đi thực tập tại nhà máy xi mwng hải phòng thấy thấy mạng truyền thông của nó có 2 cấp.
cấp trên dùng mạng ethernet
cấp dưới dùng mạng profilebus- dp
mình cũng ko hiểu tại sao phải dùng 2 cấp như vậy, mà cũng chưa kịp hỏi.
trong này dùng cáp quang để truyền dữ liệu, trong đó có 1 trạm điều khiển trung tâm, khoảng 3 hay 4 trạm con gì đó, trạm nào cũng có màn hình giám sát, còn dở đây họ dùng 2 loại plc của siemen s7-300 cpu315 2dp và s7400 cpu461. Còn biến tần thì lại ko dùng của siemen mà dùng loại Commander của pháp và Robicon GT300 loại này thì ko biết của hãng nào- quốc gia nào.
nhưng mà em không biết làm thể nào để con master có thể nhận và truyền dữ liệu cho các con slaver được.
nên khi kết nối trên wincc các con slaver lại không thể giám sát được.
truyền nhận dữ liệu giữa theo cấu hình khi bạn chọn I/O hoặc bạn chọn theo function block để thực hiện việc truyền thông dữ liệu này. Bạn đưa ra vấn đề rất chung chung "tôi làm điều này là sao?". Tại sao bạn không tìm hiểu các loại truyền thông đó là gì? truyền nhận như thế nào rồi áp dụng vào bài toán của mình rồi bạn hỏi thì mình nghĩ tốt hơn đó. Còn truyền nhận giữa Wincc và plc là chưa được vì bạn còn chưa hiểu PLC - PLC thì làm sao hiểu mức trên. Thân chào
chào bạn
Bạn muốn biết vì sao người ta lại dùng 2 cấp như thế thì bạn nên tìm hiểu rõ về mạng profilebus và ethernet" chỉ cần bạn phân biệt được sự khác nhau giữa profilebus và ethernet về cấp độ giao tiếp, cấp độ quản lý và khả năng truyền thông củng như phạm vi sử dụng của chúng. Khi đó bạn sẽ hiểu vì sao người ta lại dùng 2 cấp như thế.
chúc bạn thành công!
LÊ TUẤN
