dohung
Sợi PPI của Siemens cổng USB hay sợi PC Adapter USB kết nối wincc flexible 2008 bình thường nha em,còn cổng PPI COM thì anh nghĩ vẫn sẽ kết nối được,chỉ có điều chưa làm với sợi COM .
sợi PC Adapter USB em kết nối S7_300 bình thường chạy ngay. với S7_200 thì với cáp cổng PPI COM cũng vậy. cáp USB hay COM thì đều giao tiếp được nhưng không hiểu cái cáp USB PPI của anh dathoacuc em làm hoài nó ko nhận. chán luôn. :-@
Bạn đang dùng hệ điều hành gì trên laptop? Mình có 2 cái lap một thằng đời cũ có lun cổng com cài win xp sp2. thực tế đã test và kết nối như sau:
- dùng bản microwin sp8:
cách 1: com (pc) <--> adaptor (232--485) <--> S7 200 . connect oke
cách 2: Usb (pc) <----> adaptor( usb -- com) <---> adaptor ( 232 - 485) <---> s7 200. connet oke. Chỉ lưu ý với cách thứ 2 là cái adaptor (usb --- com) khi gắn vào (pc) nó nhận cổng com ảo là cổng nào thì trong phần kết khai báo kết nối phải dùng cổng đó. Hoặc bạn có thể khai báo lại cổng com ảo mong mún tốt nhất là nên chọn com 1 , com 2 ...( với pc không có cổng com thực).
Tiếp theo mình dùng một cái lap (đời sau core i3) chỉ có cổng usb, sử dụng win 7 unlimited 32bit. vẫn là microwin sp8. kết nối như sau:
Lưu ý là mình vào Control panel click vào icon "set PG/PC interface" thiết lập thông số "interface parameter assignment used" chọn là PC/PPI (Cable PPI) trong cái List. nếu không thấy xuất hiện thì phải zo phần Interface "Add" nó zo nha. Sau khi chọn cái PC/PPI (Cable PPI) nhớ chọn tab Properties của nó --> tại thẻ "Local Connection" chọn cổng "com" mà cái adaptor usb-com nó nhận khi mình cắm zo đó --> click oke.
cái này em làm ok rùi bác ơi. nếu ko sao em giao tiếp qua cáp COM được chứ. nếu được bác có thể liên hệ qua anh dathoacuc để test thử cái cáp đó xem sao. ok
Thành viên cấp 6
Vấn đề là USB thực hay cáp USB nhưng nhận COM ảo?
Lần sửa cuối bởi zippopham, ngày 04-20-2012 lúc 09:19 AM.
^^! giờ anh sài cáp USB lên khỏi dùng COM. mai online team anh xem cho.
Nick yahoo của anh là j ? Số Phone nữa để mai mốt em đi lấy CAP về a kiểm tra thử. Thanks anh.
Yahoo của em là: miencattrang878
Lần sửa cuối bởi nguyendien.tdh, ngày 04-16-2012 lúc 03:51 AM.
nguyendien.89
YM: automation_cdn
phone: 0985888729
cứ pm anh ^^!
zippopham
USB thực :-s
Ý bác Zippopham là Bạn dùng cáp USB to PPI của siemens ( Xịn hoặc đài loan ) hay là bạn dùng cám USB to com để ra cổng com rồi kết nối với sợi cáp PPI cổng com
Thử cài drive lại xem sao.Khi có plc máy mới nhận cổng com 3
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:44 PM.
