tui không đọc rõ nên có phần nói thiếu, và với biến tần bạ́c có thì không rõ nó thế nào. ứng dụng tôi dùng với biến tần MM440. đk qua profibus. giao tiếp PLC với biến tần hoàn toàn qua profibus. xung chỉ đọc về qua HSC của 314 C2DP. Nhưng theo như catalog của dòng 31x C2DP thì nó điều khiển qua đầu ra analog và đầu ra số đều được, cái này chắc đúng với ứng dụng của bác
và kết nối chân như bác đã ổn, giờ để xác định khoảng cách di chuyển thông qua vòng quay động cơ và số xung đọc về. còn điều khiển cho đúng vị trí tránh cái thằng quán tính thì chắc bác có kinh nghiệm khi làm thang máy rồi ^^!
code tui viết là dùng qua profibus và vần này chỉ là 1 phần nhỏ trong project chua chuyển cho khách nên chua share được
hihi
Bạn sử dụng HSC của 314C-2dp để đọc xung, vậy làm cách nào để đọc được tốc độ động cơ với HSC? và muốn đếm tiến và đếm lùi phải làm thế nào bạn?
hqtcdt
Bạn sử dụng HSC của 314C-2dp để đọc xung, vậy làm cách nào để đọc được tốc độ động cơ với HSC? ?
Cái này bác cứ đùa , đo tốc độ dùng HSC mà bác hỏi tui .
Còn đếm tiền và đếm lùi là thế nào? có phải ý bác là chiều quay của động cơ không ?
HSC chỉ đọc được xung, vậy làm sao biết được tốc độ theo vòng/phút? Đếm tiến lùi tức là: Khi động cơ chạy thuận thì đếm tăng số xung lên. Khi động cơ chạy ngược thì đếm giảm số xung đi.
hqtcdt
Bác vui tính thế, HSC của 200 chắc bác quá biết rõ, thì con 300 nó cũng rứa, còn cái đếm tăng giảm xung kia không phải thế, mà xác định chiều quay có thể dùng chính encoder loại có 3 chân xung đó, hoặc kiểm tra trực tiếp tần số của biến tần cũng có thể biết được
Thế theo bạn tăng giảm xung thế nào?chỉ sử dụng một kênh đếm xung của Encoder đưa vào HSC nếu động cơ quay thuận thì đếm tăng số xung lên, còn quay ngược thì đếm giảm xung đi. Giả sử trong thang máy nhé, khi buồng thang đang ở tầng 1 được gọi lên tầng 3 thì HSC sẽ đếm tiến, khi đến tầng 3 số xung đếm được giả sử là X1 xung, từ X1 xung này sẽ biết được vị trí của thang để ra lệnh dừng. Khi thang đang ở tâng 3 có lệnh gọi xuống tầng 2, lúc này động cơ đảo chiều, buồng thang đi xuống và khi đến tần 2 thì số xung là X2 và X2<X1, từ X2 biết được vị trí của thang để dừng tầng. Vậy phải đếm giảm xung khi động cơ quay ngược đúng ko? Vậy với HSC của S7300 thì phải thiết lập và kết nối như thế nào bạn?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:27 AM.
