Kết nối PLC Omron qua mạng Ethernet
em đang cần kết nối một mạng ethernet trong công nghiệp của omron và e đã chọn được module cj1w ent21 và plc-cp1h, và kết nối chúng vào máy tính thông qua cổng hub. e không biết phải kết nối như thế nao và dùng chuơng trình gì nữa. e có thấy trên catalog module nói là lấy điạ chỉ IP (12 số) để kết nối nhưng e không biết kết nối. mong các pác giúp e gấp với.#-o
mạng ethernet
mọi người sao không giúp mình với,hic
mình cũng đang nghiên cứu về mạng ethernet mà sao trên mạng ít tài liệu quá
Ket nối enthernet cp1h va cj1w.etn21 bạn đọc manual có hướng dẫn.vung nhớ giao tiếp d32300 -d323145
Bạn phải cấu hình modul theo mạng của minh..vd modul mạng của bạn là 192.168.1.1 thi bạn phải set modul etnetn21nhu vây.set ting xem file hướng dẫn cài đật .kết nối bạn set ip may tính 192.168.1.1 vào cx one set ip như vậy và nhớ chú ý node khi seting modul
tigerblue
anh kết nối được chưa anh..? em cũng đang khúc mắc phần này.. anh
ạ
PLC họ CJ thì bạn kết nối bằng cable RS232 trước, rồi vào bảng settings mới xem được địa chỉ IP, muốn thay đổi IP thì cài trong bản setting đó luôn, cài xong bạn transfer xuống cho PLC là xong.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:16 AM.
