					Xin hướng dẩn cách đo tốc độ thật của động cơ
							- Mình có con CPU - CP1H, Omron, màn hình Easy viey 506, đầu trục motor cần đo tốc độ gắn 1 cảm biến Omron proximity sensor, tốc độ cần đo dưới 500 vòng phút.
- Các bro nào có thể hướng dẫn đề tài trên cho mình được không. Cấu trúc lệnh và tên hàm trong Omron cứ cho mình đang ở trình độ lớp 1 theo thang 12/12.
- Đầu tiên là xây dựng 1 công thức tính
- Sau đó xử dụng hàm nào.....
- Thanks all
[email protected]
						Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-03-2012 lúc 01:21 AM.
							http://plcvietnam.com.vn/threads/474...a-so-vong-quay
Xài tạm cái này không biết được không nha anh. Vì mình toàn theo phương pháp cổ điển thôi
plcvietnam
 - Sorry bạn, trên đó là cách tính thuận để cho ra tốc độ động cơ thôi, ở đây là 1 bài toán ngược. Tức là có tốc độ đang quay, làm bằng cách nào đó hiển thị trên HMI là bao nhiêu vòng/phút.
plcvietnam
							Hi, mình thì công thức toán mù tịt, nhưng diẽn giải ra nó thế này. Thông thường với bài toán này người ta dùng 1 sensor (proximity) gắn lên trục motor, xung đưa vào bộ HSC (hoặc tương tự- tùy - mình chưa đụng tới OMRON). Cứ 10s (cũng tùy tiếp) lấy số đếm được ở HSC nhân với 6 cho hiển thị lên HMI đồng thời reset HSC và tiếp tục
aubaoquoc
 Không hiểu mấy yêu cầu của anh nhỉ.Anh muốn đo tốc độ động cơ đang quay?
kidsolo1412
 Chính xác là đo tốc độ đang quay của 1 trục , tức là đo vận tốc quay thực tế, chứ không phải là áp đặt tốc độ cho 1 cơ cấu chấp hành
- Giống như mấy anh CA có 1 thiết bị bắn tốc dộ xe đang chạy. Hiển thì tốc độ tức thời tại thời điểm cần đo.
							Giải thuật như sau:Thứ nhât dùng encoder đếm xung về PLC
Cứ sau 1 thời gian cố định lấy mẫu về PLC(chẳng hạn 250ms trích mẫu 1 lần rồi reset HSC)
==>lúc này tốc độ đang là A(xung/250ms) (bản chất vận tốc cũng là đạo hàm của quãng đường ở đây là vận tốc góc thì là đạo hàm của góc quay hay số lượng xung,ds/dt=v hay dx/dt)
Muốn quy ra RPM thì tiếp tục lấy A*4*60/số lượng xung trên 1 vòng của encoder
kidsolo1412
 He he đúng là thầy giáo có khác, Thanks T nhé
- Nhưng bro cho ví dụ cụ thể cho dễ hiễu đi, "gà" toán học quá
						Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-03-2012 lúc 01:52 AM.
							Ví dụ cụ thể như: Anh dùng 1 con encoder 600 xung/vòng gắn vào trục động cơ
Thì anh sẽ dùng HSC đếm số lượng xung và cứ sau 100ms anh gọi chương trình ngắt,trong này move giá trị HSC vào 1 vùng nhớ chẳng hạn VD0 rồi reset HSC lúc này tốc độ của anh đang là xung/100ms anh lấy giá trị này x10x60 sẽ ra xung/phút rồi lấy toàn bộ chia cho 600.Toàn bộ những lệnh này nên làm trong ngắt
Lúc này chương trình ngắt sẽ làm:
Move HSC VD0
VD0 x10x60/600 ghi vào VD4
reset HSC
reset timer(nếu xài timer ngoài)
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:06 PM.
