Preview thực tế bộ nhớ trong về S7-200,
- Thân chào các bro đã từng vọc qua con s7-200. Chú ý là thực tế chứ không phải theo tài liệu
- Trong thực tế có các bạn nào đã từng test thử các dòng cpu của S7-200. Thời gian thật, lưu trữ dữ liệu của nó là bao nhiêu giờ? Cái này rất cần.
1/ Đầu tiên dữ liệu cần lưu trữ mà sống lâu nhất là trong thẻ nhớ của hảng Siemens. Chổ này bỏ qua không bàn
2/ Kế đó là vùng nhớ thời gian, Ngày , Giờ .
a/ Nhiệt độ phòng
b/ Môi trường làm việc
c/ Điều kiện làm việc của CPU S7-200
*** Thí dụ: Test CPU S7-226 DC/DC/DC
a/ Nhiệt độ phòng 27°C đến 34°C
b/ Môi trường bụi cám, thức ăn gia súc, ẩm
c/ Làm việc 24/24 không tắt CPU
- Ngày tết lễ thì tắt nghĩ có thể từ 3 đến 10 ngày. Kết quả là phải cập nhật lại giờ hệ thống, nhập lại các thông số nhiệt độ cài đạt... ****
3/ Các biến nhớ do người vận hành nhập vào . Thí dụ MV10=100, sau bao nhiêu giờ sau khi tắt máy thì biến MW10 còn giữ giá trị 100?
- Theo tôi nghĩ đây là 1 box cần thảo luận vả preview thực tế, giúp ích cho các bạn chuẩn bị cho các dự án mà mình đang cần chuẩn bị bắt tay vào làm
[email protected]
Chà chà các anh em cao thủ đã từng làm trên S7-200 bộ không bao giờ để ý vấn đề lưu trử data trong PLC còm hay mất lúc nào?
- Mình thì lại rất quan trọng vụ nảy
^_^ có gì quan trọng đâu bạn, plc thường thì chayuootss 24/24, còn lễ tết thì vận hànhnhaapjj lại thông số, quan trọng là chương tình không mất và liệu sẽ reset và lưu trữ như thế nào để mất điện thì khi có điện lại plc vẫn chạy tốt là ổn
ncrazy
- Đương nhiên là chương trình mình lập trình trong trong MicroWin ra sao , download vào CPU thì y chang như như lúc đầu khi ta cần upload ra xem. Nhưng ở đây tôi muốn tổng hợp các điều kiện làm việc của con CPU, sau khi mất điện bao nhiêu giờ trong thực tế thì các biến giá trị được CPU lưu lại.
- Thí dụ: Trong chương trình, đầu tiên là vùng nhớ thời gian thực, cơ quan tôi chỉ cần off máy khoảng trên 3 ngày là mất hết thông số thời gian, phải cài đặt thời gian hiện hành vào
- Kế đó các biến trong chương trình khi người sử dụng thay đổi liên tục nhập vào từ HMI, như VW2=20 (thay đổii tốc độ chạy động cơ). VW4=160 (thay đổi nhiệt độ cài đặt). Chú ý giá trị 20, 160 có quyền thay đổi
- Nói tóm tắt và cho dể hiểu là vùng nhớ nào ta có thể thay đổi trên HMI, nó lưu được bao nhiêu giờ? sau khi off máy
[email protected]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:08 AM.
