Kết quả 1 đến 10 của 24
Hybrid View
  1. #1
    Mar 2012
    31
    0
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Ok, mình đã làm được thành công kết nối PLC và HMI bằng wifi rồi
    - Mình đang tìm hiểu tiếp làm thế nào 2 con PLC, hoặc 1 con PLC và 1 con HMI cùng có cổng TCP/IP (Internet) . Thấy và hiểu nhau qua mạng wan, 2 nơi đặt khác địa chỉ adsl
    - Cũng Cám ơn bạn
    Cái này mình cần cấu hình thêm cho con ADSL Router ở node mạng chứa PLC.
    VD:
    PLC <-> Router A <-> ---Internet--- <-> Router B <-> HMI
    IP:
    Router A: 113.187.211.16 (WAN IP)
    LAN Segment A
    PLC: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    Router B: 162.119.203.14 (WAN IP)
    LAN Segment B
    HMI: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    Vậy, bạn khai báo PORT kết nối của HMI vào PLC:
    113.187.211.16, port 2547
    Vào cấu hình cho con Router A, phần forwarding port:
    Port 2547 => Local IP: 192.168.1.2
    Cách trên là cách "bình dân học vụ" nhất, và đương nhiên là nguy hiểm cho hệ thống. Router "A" sẽ luôn ở trạng thái "Listen" vào port 2547 và nếu attacker cố tình làm điều xấu & rành về hệ thống của bạn thì một ngày xấu trời, hệ thống chạy loạn cào cào, hư hỏng hết phần cứng vì các interlock bị bỏ đi :D.
    /Hóng cao nhân vào để trao đổi cách khác
    Lần sửa cuối bởi Akachi, ngày 09-28-2012 lúc 10:48 AM.
  2. #2
    Nov 2011
    490
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Cách này chỉ khả thi khi ip của plc là ip tĩnh thôi, ip động không làm được nhé (adsl toàn ip động thôi)
    Trích dẫn Gửi bởi Akachi Xem bài viết
    VD:
    IP:
    LAN Segment A
    PLC: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    LAN Segment B
    HMI: 192.168.1.2
    Router: 192.168.1.1
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Jul 2012
    961
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    - Không cần IP tĩnh đâu bạn.
    - Động nhảy lung tung IP mình vẩn trỏ về chổ con đặt PLC được, mình có trình diển cái IP động cho 1 em trong đây xem thực tế tại nhà minh
    - Thân chào
  4. #4
    Mar 2012
    31
    0
    Không sao bạn, nó có nhiều service trên internet support cái vụ IP tĩnh/động này, nó sẽ luôn quy đổi IP của bạn (động) thành 1 IP tĩnh của nó và cái này Modem phải support. Vấn đề ở chỗ bảo mật thôi chứ ko phải IP.
    Bạn google DYDNS thử xem nhé.
    Thân!
  5. #5
    Jul 2012
    961
    45
    Thân!
    Hết còn chổ nào chỉnh được toàn bộ ý của bạn
    - bạn gõ thiếu chữ 1 chút rồi, link cho các bạn vào tham khảo đây: http://dyn.com/dns/
    NoiP (http://www.no-ip.com/) cũng làm được nhưng 1 số modem adsl lại không support.
    - Còn dyndns thì 1 số modem cao cấp hay có thêm phần nat port vào trong phần Lan setting
    Mình đang nghiên cứu tiếp làm thế nào 2 con PLC có IP có thể thấy nhau trong mạng Wan
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 09-28-2012 lúc 02:44 PM.
  6. #6
    Jul 2012
    961
    45
    Demo đây, hên xui à nha, chừng nào cấp điện cho con PLC và ADSL thì mới vào được
    Các bạn có thể test con PLC của mình đang online, Demo qua địa chỉ này: http://aubaoquoc.dyndns-web.com/awp/Start.htm, Hoặc http://aubaoquoc.dyndns-web.com
  7. #7
    Mar 2012
    31
    0
    Hi bro,
    Chưa xem được (chắc bà xã cúp CB mất tiêu rồi :-s).
    Cái này là cấu hình Dynamic DNS & Port Forwarding rồi nhỉ? Cái này để DEMO là rất hoành tráng, nhưng khi làm cho 1 ứng dụng thực tế, ví dụ như cho 1 gã xếp chả muốn vào nhà máy và kêu lính tráng xuất report cho hắn, mà hắn có thể ra quán cà phê, ở nhà vẫn truy cập được hệ thống. Thì mình cần đến giải pháp VPN cho network này.
    Trên hình là giải pháp VPN sử dụng phần cứng của SIEMENS - Scalance S61X. Đằng sau S61X này mình có thể "kính thưa các loại tích hợp" các món đồ ăn chơi PROFINET lại với nhau.
    PS: còn 1 cái thể loại nữa dùng VPN này, nhưng Wireless luôn (3G ý). Áp dụng cho những remote note ở vị trí vật lý quá xa, kéo dây không tới, thuê mấy anh bưu điện thì mấy ảnh cũng chả có DSLAM ở gần đó mà kéo ADSL, lúc này thì nhờ anh Mobifone/Vinafone/Viettel vậy . Đó là dòng module SINAUT ST7
  8. #8
    Jul 2012
    961
    45
    Hi bro,
    - Giải pháp trên mình đã và đang nghiên cứu bên gọi là quản trị mạng bên IT nó làm được hết như trên. Mình cũng học lóm từ mấy em làm camera IP, và công ty mua 1 con video con video conference khá dữ tổng cộng 18.600USD. Dùng để hội họp trong nước và quốc tế khỏi tốn tiến đi xa. Mình quản lí thiết bị đó luôn. Nên dụ mấy em đó 1 chầu nhậu cho mình rửa não, moi thêm thông tin mạng.
    - Ai làm? ai xây dựng ? và có đủ đồ cho mình nghịch không? Còn 1 cái rất quan trọng bào mật mạng nửa, đừng đùa với cái này khi mình chưa hiếu hết. Học chơi và ứng dụng nho nhỏ cho hiểu thì mình làm được, không dám show lên các địa chỉ truy cập từ nhà máy về nhà và truy cập bất cứ đâu trên thế giới. Minh đã thử thực tế khi đi công tác nước ngoài, truy cập load data tốt vào PLC S7-1200 Siemens
    - Cái mà mình show cho bạn là địa chỉ adsl nhà thôi, nếu lỡ có hack thì chẳng sao? Có 1 lần bạn mình hack vào được modem adsl nhà, hết hồn , do mình chưa cài vào chức năng remote cái pass cấp độ cao cho nó, cứ để mặc định pass của router người ta dò ra tên router là có pass ngay. Rồi lại đổi không cho ping địa chỉ IP dạng số như : 111.222.234.221 (thí dụ). Đổi lại DNS khi truy cập vào là dạng tên như: www.adslcuakao.com (thí dụ)
    - Minh cũng thừ hack 1 số router của người nhà được, khỏi chạy luôn, he he. Khi từ xa tôi ping được địa chỉ adsl đó, và họ quên đổi pass mặc định router
    - Thân
  9. #9
    Mar 2012
    31
    0
    - Thân
    Yeah, vấn đề nằm ở chỗ bảo mật thôi. Vì thậm chí, khi mình không leak thông tin về địa chỉ IP của 1 network nào đó, thì bọn xấu đều có khả năng quét được 1 dải IP của 1 ISP, thậm chí các em thuộc dạng "script kidding hack" cũng có thể làm được...
    Trong bài post của mình đề cập đến Scalance của SIEMENS cho nó đồng bộ, trên thị trường cũng có những ADSL Router tích hợp khả năng xây dựng 1 đường VPN riêng giữa chúng với nhau, với giá cả chấp nhận được.
