S7-200 và Siwarex MS
Siwarex MS là module cân sử dụng kết hợp với S7-200. Vì vậy phải link với CPU S7-200 thì mới sử dụng được. Để scale/cân chỉnh lại thì phải sử dụng phần mền Siwatool MS.
Siwarex MS chỉ thích hợp cho các ứng dụng đo mức ở các silo, đo khối lượng ở các hoppers, or các ứng dụng đơn giản... không thích hợp cho cân động băng tải vì mức độ đáp ứng rất thấp.
Nếu cho ứng dụng cân động băng tải nên sử dụng Belt Scale . Xem đường link bên dưới để hiểu rõ hơn về belt scale
https://www.automation.siemens.com/w...-msi-17798.htm
Bức xúc đã lâu không có được module này ^^ - khá mắc mà, không phải cái gì thích nghiên cứu là cũng có thể mua- nên còn cách nghiên cứu chay trên sách vở và lý thuyết và mô hình ra hệ thống để tự làm bài tập và hệ thống cho riêng mình. ^^
Nay cũng gom góp được chút ít tài liệu chia sẻ cùng mọi người, nếu ai đang làm hay đã làm mong được chia sẻ thêm thực tế để được học tập vì điều kiện của tran_hieu0983 không thể như các pro làm công trình được.
Cám ơn nhiều.
Giờ nếu chia sẻ là Folder hết nhé: http://www.mediafire.com/?6lwxathdu0hwx
Có bác nào có tài liệu tiếng Việt về con này không nhỉ, cho em xin với! Trình dịch tiếng Anh sang Việt ẹ quá, tự dịch đọc chả hiểu gì hết T_T
phduy64
hehe google,vdict đó bạn,chịu khó thôi bạn ơi
Belt scale là hệ thống cân băng động của siemens.Với công suất tối đa 12000 tấn/h với độ chính xác 0.5%.Hệ thống Belt scale gồm có các trục gắng các loadcell để đưa tín hiệu về bộ xử lí BW100 hay BW500.Có thể sử dụng 1 trục,2 trục hay 3 trục tùy ý,mỗi trục có tích hợp sẵng 2 loadceel.Ngoài ra,trên Belt Scale còn có 1 encoder để đọc tốc độ hoạt động của băng tải.
Đợt trước có diệp làm về hệ thống Belt Scla này.Nói chung , phụ thuộc vào quá trình lặp đặt khá nhiều , nếu các đầu cân có độ dốc không đều thì kết quả đo sẽ cho sai số lớn , dao động và không ổn định . Cấu hình thông số giống như việc cấu hình cho biến tần.Trên bộ xử lí có tích hợp cổng 485 cho phép kết nối với máy tính.
Sorry Hiếu nếu post nhầm chỗ nhé,tại thấy có nói tới Belt Scale
HEHE, bận rộn hổm rày không online, nay lên thấy được thông tin đang cần xài. vui qué kakaka
pác Hiếu ơi đang cần làm về Siwarex nè. pác tư vấn thêm nhá.
Có bác nào sử dụng module siwrex MS chưa xin chỉ giáo lại cho mọi người:
Phương pháp kết nối với loadcell hay juntionbox.
Xử lý tín hiệu của loadcell đưa vào. tín hiệu mà modul này được d9au7 vào vùng input của analog hay là vùng nhó nào khác!
Thank mọi người!
phapnguyen
Thank mọi người!
theo mình tìm hiểu thì những loadcell từ hàng kg tới vài tấn phải có module đọc Loadcell riêng và phải kết nối qua bộ juntionbox,
loadcell vài chục tấn thì mới có loại xuất 4-20mA.
tham khảo chương trình mẫu nhé:
CPU S7-200 và TP177micro http://www.mediafire.com/?4b567ub531a2lky
CPU S7-200 và TD100c : http://www.mediafire.com/?6qz7hqj77fmsfs0
CPU S7-200 và TD200C : http://www.mediafire.com/?42mrdn6ja9d60c7
CongTu.Bui
Vậy cho mình hỏi Modul Siwarex MS không phải là module dọc giá trị loadcell hả bác?
Nếu nó là modul đọc loadcell thì mình đâu cần phãi có bộ chuyển đổi tín hiệu từ loadcell ratin1 hiêu 4-20ma làm gì nửa phải không ah? và cho mình hỏi là vùng nhớ bộ Siwarex MS này là vùng nhớ nào ah! có phải là giống với vùng nhớ analog AIW(AQW) không?
Thành viên cấp 6
Tặng cho anh em nào muốn tham khảo món này: SIWAREX_MS_Getting_Started (Example Project), SIWAREX_MS_Library, SIWATOOL_CS
Link download: http://www.mediafire.com/?ta5smd6m23m3p
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:59 PM.
