ncrazy
^_^ tài liệu nói là điện trở thắng nhỏ nhất là 20ohm là để bảo vệ cái module thắng vì module thắng chịu dòng xả tối đa 40A, và dòng xả thông thường là 15A, nếu bạn mắc nhỏ hơn 20ohm thì dòng xả lớn sẽ làm con công suất của module thắng mau die.
Bạn chọn 30ohm thì cũng được vì dòng xả sẽ nhỏ lại, an toàn cho module thắng nhưng đôi khi xả không kịp gây quá áp.
Còn 1 thông số nữa bạn chưa chỉnh là điện áp xả, bạn giảm điện áp xả thì module thắng sẽ xả sớm hơn và không gây quá áp nữa (nhưng chú ý là chọn điện áp xả thấp quá biến tần sẽ báo thấp áp đó nhá ^_^)
Ps: cách chọn giảm áp xả dễ thử và không tốn tiền đó ^_^
À, quên. Bạn mua cái module thắng có giống cái cũ không, nếu giá không chênh nhiều thì bạn chọn cái module 45kw ấy, nó cho phép trở thắng 13.6ohm, và sẽ xả nhanh hơn đó
