sử dung pid trong plc
mọi người ơi cho em hỏi chút
em mới bắt đầu làm về pid trong plc.do k có plc thật nên em phải dùng emulator để mô phỏng.em chưa biết kết nối analog trong emulator với RSlogix5000 v17 như thế nào ạ.
với đề bài của em là điểu khiển áp suất theo giá trị đặt.
mình cũng đang tìm hiểu vấn đề như bạn nhưng có kết quả.hihihi
nhatnguyenbk
Chào 2 bạn ,
ở trong Emulator của Logix5000 không cho phép mô phỏng tín hiệu analog ,nên khi các bạn muốn mô phỏng thì dùng timer và các hàm ADD,SUB,MUL,DIV,..để cho ra giá trị analog cho phù hợp với bài toán ,
mình cũng đã thử và thấy cũng Ok,
chúc các bạn học tốt.
vậy thì em sẽ phải mô phỏng là digital hả anh? và em phải hiển thị ra đồ thị trend.nhưng em cũng chưa hình dung rõ lắm.anh có ví dụ mẫu cụ thể nào có thể cho em thao khảo với được không ạ.đề tài của bọn em là điều khiển đa biến.do mới bắt đầu nên em cũng có ít tài liệu.à em dùng Logix5000 v17.
nhatnguyenbk
bạn có thể dùng 32 ngõ input digital để làm thành một ngõ in analog cũng được.
làm xong thì bạn muốn gì cũng được chứ đâu phải trend không đâu/
để mình tìm xem thử rồi sẽ up sau ,
bạn thử theo cách mình hướng dẫn thử xem.
Good luck
vâng.anh có tài liệu gì thì share cho em với nhé.thanks a
anh ơi cho em hỏi chút.em đang mô phỏng đối tượng là đối tượng ảo.
ví dụ 1 hàm y=3x + 2. và em muốn biến x tự động chạy từ 0 đến 100 chẳng hạn thì em sẽ làm như thế nào ạ?
Good luck
anh có thể nói rõ hơn ở phần này không. Nếu sử dụng 32 ngõ in làm ngõ in analog thì mỗi lần tín hiệu analog mình muốn thay đổi, ta phải force hoặc toogle nó phải không anh, nếu như vậy thì mất nhiều time quá. em nghĩ dùng timer cho nó auto là hợp lý nhất!
em mới học RA nên reply sai a đừng cười e nhé!
minhhungspk
Không cần force đâu bạn ,việc On/Off thì bạn vào card trên CPU ảo mà ON/OFF ngõ vào thì thay đổi giá trị thôi.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:52 AM.
