Chọn cảm biến nhiệt độ như thế nào cho phù hợp?
chào mọi người, mình đang cần chọn cb nhiệt (0-300 oC) thân dài 0.8m, dây nối 40m,hiển thị chính xác nhiệt độ (sai số <0.5oC) cho lò sấy. Nhưng mình không biết phải chọn loại T/C hay Pt100. Nếu mình chọn T/C với khoảng cách 40m thì nhiệt độ đo được có chính xác không ? cái pt100 2 dây, 3 dây, 4 dây khác nhau thế nào vậy mọi người.
Ai có kinh nghiệm về cb nhiệt này, tư vấn giúp. Thanks!
minhhungspk
Dùng T/C, dây dài thì chọn loại dây bù nhiệt phù hợp.
PT 2, 3, 4 dây muốn chọn cái nào thì đọc spec của cái đó.
cảm ơn bạn ,cho mình hỏi là sao phải chọn loại T/C vậy bạn, nếu dùng dây bù nhiệt thì phải là loại 3 dây hoặc 4 dây chứ, mà T/C thì 2 dây, PT100 mới có 3 or 4 dây.
Tầm này thì không nên chọn TC.
PT100 2 dây là loại cấu tạo cuộn trở PT100 không có bù điện trở dây dẫn do bạn nối thêm để gắn với bộ điều khiển nhiệt độ ( Không nên mua loại này).
PT100 3/4 dây thì đã cấu hình cuộn trở PT100 để bù điện trở dây nối kéo dài.
Hiện nay có xuất hiện một số loại PT100 tích hợp sẵn mạch gia công tín hiệu bên trong nên chỉ có 2 dây output . Cái này bạn nên xem manual sẽ biết chi tiết tín hiệu xuất là dòng hay áp.
Lần sửa cuối bởi truc.nguyen, ngày 06-04-2013 lúc 06:14 PM.
Khoảng cách 40 m mà bạn đề cập là từ điểm gắn đầu dò đến bộ gia công tín hiệu phải không ??
Nếu dùng PT100 thì bạn nên giãm chiều dài dây nối càng ngắn càng tốt nhé. Do càng dài thì sai cố do chênh lệch điện trở trên các dây nối dài càng lớn + môi trường làm việc biến động nhiệt độ lớn nữa nên sai số sẽ lớn.
Thân.
Lần sửa cuối bởi truc.nguyen, ngày 06-04-2013 lúc 06:22 PM.
truc.nguyen
Thân.
Đúng rồi đó truc.nguyên, 40m từ đầu dò tới bộ đk, mình tính giảm hết cỡ dây nối cũng tầm 35m thui ak.^^.
Truc.nguyen có thể giải thích cho mình biết tại sao càng dài sai số càng lớn không? có công thức nào tính sai số của nó không bạn.
Với lại các bạn có kinh nghiệm lựa chọn sensor nhiệt giúp mình cái nguyên lý dây bù nhiệt với, dẫu biết là loại có dây bù nhiệt thì giảm sai số, mà k biết tsao như vậy, ^^
Thành viên cấp 6
minhhungspk
Thế bạn đã tìm hiểu nguyên lý hoạt động của T/C chưa? Tìm hiểu đi sẽ rõ nguyên lý của dây bù nhiệt.
Tel: 0989.999973
Thành viên cấp 6
minhhungspk
Dây bù nhiệt 2 core, 3 core, 4 core đều có mà bạn.
Tel: 0989.999973
zippopham
Thực tế có T/C loại này không MOD.
Cho em xin cái link nghiên cứu cụ thể nhé, vì trong trường thầy không có nói tới.
Thanks Mod.
Thành viên cấp 6
truc.nguyen
Thanks Mod.
Mình nói là dây bù nhiệt có loại 2 core, loại 3 core, loại 4 core chứ mình đâu có nói là T/C có loại 2 core, 3 core và 4 core.
Ý mình là dùng T/C hay Pt đều có dây bù nhiệt phù hợp cho từng loại
Tel: 0989.999973
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:35 PM.
