Chào Bạn,
giá trị trong ô nhớ N7: 2 or những ô nhớ khác mà dùng để so sánh có thể từ HMI or một con PLC khác, bạn check lại thử nha.
Good luck
Hệ thông này ngoài cái bản điều khiển có mấy cái đèn và nút bấm thì hoàn toàn ko có màn hình hay kết nối với scada hay plc khác. Toàn bộ chương trình chỉ có nhiêu đó thôi ah, vậy mới thấy lạ.
Vì mình mới tìm hiểu con plc này nên không biết nó có cách nào set bên trong không? check phần "
" thì thấy nói con Micro 1000 này có fix địa chỉ theo dãy gọi là "indexed word addresses" mình không biết cái đó có liên quan đến phần của mình không.
gcdgcd
Bạn có thể chụp cho mình hình của con PLC này được ko ?
Hình đính kèm nhe Bạn.
https://www.dropbox.com/s/8g5bbs5x57...G0702.jpg?dl=0
gcdgcd
Bạn kiểm tra các cổng truyền thông của PLC này có kết nối gì không ? chứ nều như vậy mình cũng bó tay thôi.
gcdgcd
MicroLogix 1000 của bạn đúng là không kết nối với thiết bị ngoài. Đoạn code bạn thắc mắc chắc chắn là thừa, có thể chỉ nhằm phục vụ mục đích test trong quá trình chạy thử chương trình, ngay rung đầu tiên của sub main câu lệnh move thực chất cũng chẳng để làm gì.
Mình kiểm tra rồi, không có truyền thông gì hết. Thanks đã tư vấn.
horse0678
Mình cũng nghĩ đến chuyện đó, chỉ có điều cách dùng hơi lạ nên gây khó hiểu thôi. Vì hệ thống bị lỗi phải tìm ra lỗi để khắc phục, mà mình thì không rành hệ thống nên hỏi các chuyên gia thôi.
Thanks bạn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:52 AM.
