Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 39 của 39
  1. #31
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi caohoangtdh Xem bài viết
    em đã cài cả RSlinx và RSLogix 5000 Enterprise nhưng vẫn ko đc. Lần trước em đã cài đc nhưng ko hiểu sao cài lại win thì ko dc. em vẫn dùng win 7.
    Có thể bạn gặp lỗi khi add module vào RSEmulator phải không ? Nếu vậy Bạn chụp hình lỗi lên mình xem thử.
    BR
    Skype : cuongvcs
  2. #32
    Oct 2011
    4
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    khi em cài RSLogix emulator thì nò báo lỗi:
    và khi chạy Emulator thì báo lỗi :
  3. #33
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Bạn không add CPU Emulator vào Slot 1 được vì đó là slot dành cho RSLinx Enterprise, bạn add CPU Emulator vào Slot 2 thì OK. sau đó reset lại máy tính.
    BR
    Skype : cuongvcs
  4. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  5. #34
    Aug 2015
    26
    16
    Anh cho e hỏi, em cài rslink và rs logix 5000 vs 20.01 xong, khi cài rs logix emulate bị báo lỗi ko tìm thấy FTK vr 2.5.4. Tất cả bản cài đặt em đều sử dụng v20.01.
    File cài đặt rs emulate cũng chỉ có FTK 3.5.9.
    Mong mọi người chỉ giáo.
    Em cảm ơn.
  6. #35
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Trích dẫn Gửi bởi loivannhudon Xem bài viết
    Em cảm ơn.
    FTK 3.5.9 la gi vay ban ?
    BR
    Skype : cuongvcs
  7. #36
    Oct 2011
    4
    1
    chào anh cuongvcs !
    e đã add thử sang các slot khác rùi nhưng vẫn ko đc.
    hay a có bộ cài không cho e xin lại vs. Nếu có cả RSlogix5000 v20.01 thì càng tốt.
    Thank a!
  8. #37
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    chào bạn, bạn nên gở hêt phần mềm RSEmulator 5000, RSLinx, RSLinx enterprise , restart máy tính, sau đó cài RSLinx trước cài RSLinx enterprise và cuối cùng là cài RSEmulator. khi cài xong thì không add CPU liền mà phải reset PC để RSLinx nhận Slot 0 và RSLinx enterprise nhận slot 1 sau đó thì bạn add CPU vào slot 2 là OK.
    BR
    Skype : cuongvcs
  9. The Following 2 Users Say Thank You to cuongvcs For This Useful Post:
  10. #38
    Nov 2012
    5
    18
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Dear all,
    Lúc trước mình có hướng dẫn mô phỏng đối với PLC (RSLogix5000 ) với phần mềm Emulator ,nhưng mình tìm không thấy ,
    Nên bây giờ mình tạo một chủ đề mới nhằm hướng dẫn các bạn cách mô phỏng và trao đổi các thắc mắc về cách mô phỏng đối với dòng Logix5000 của Rockwell Automation.
    đây là một số hướng dẫn sưu tầm (Tiếng anh) các bạn tham khảo ,nếu không hiểu thì trao đổi tại đây.
    RSLogix Emulator 5000 is a software simulator for the Allen Bradley line of Logix 5000 controllers (ControlLogix®, CompactLogix®, FlexLogix®, SoftLogix5800® and DriveLogix®). The goal is to mimic the function of a PLC without the actual hardware and thus do advanced debugging. More information can be found in the AB publication LGEM5K-GR015A-EN-P.
    As a quick introduction we’ll go through a simple example of setting up a simulation. This involves three major steps.
    Setting up the chassis monitor.
    Creating a connection in RSLinx.
    Creating a project with associated emulation hardware.
    Setting up the Chassis Monitor
    To start the Chassis Monitor, click Start > Programs > Rockwell Software > RSLogixEmulate 5000 > RSLogix Emulate 5000 Chassis Monitor.
    When the emulator opens up you’re confronted with what looks like an empty chassis. In slot 0 is an RSLinx module which has to be there for the emulator communications to work. Your slot 1 might have another irremovable RSLinx module depending if you are running RSLogix Enterprise.
    From here we set up our hardware configuration for simulation. Our first step will be to add the CPU. In this case it is a special one called an Emulation Controller.
    update...
    bạn ơi có phần mềm RSlogix5000 ( pm viết chương trình) cho m xin với! m đang làm việc với con PLC AB 1734 seria B không biết vesion nào thì có thể dùng được?
  11. #39
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Trích dẫn Gửi bởi ngochui Xem bài viết
    Chào bạn,
    1734 là dòng Remote I/O thôi chứ không phải PLC ,
    nếu là 1734-AENT thì kết nối với PLC chủ qua EtherNet còn 1734-ADN thì kết nối qua DeviceNet.
    BR
    Skype : cuongvcs
