Tên của nó là Var_Exim
cách dùng:
Bạn mở project bạn muốn import/export, bạn tạo sẵn tag bình thường trong wincc sau đó bạn mở phần mềm này lên chọn export khi chay xong nó sẽ lưu ra 3 filem trong đó 1 file chứa connection, 1 file chưa struct tag và 1 file chứa tag name.
Nếu thêm tag bạn cũng phải thêm đúng cấu trúc này sau đó chạy Var_Exim chọn import.
Bạn mở ra xem cấu trúc 3 file này bạn sẽ làm okie liền.
Anh có vi deo hướng dẫn cụ thể không ạ hướng dẫn em với ?
Lần sửa cuối bởi mr_lenam, ngày 10-29-2015 lúc 02:16 AM.
tiendungkct
cách dùng:
cảm ơn bạn. mình export ra 3 file được rồi. mình chỉnh sửa và thử thêm 1 tag trong file _vex rồi import thì nó báo lỗi
error, syntax error in import file. mình vào diagnose file để xem lỗi thì nó báo là lỗi ở cột 2 file _vex như thế này
0 IMPORT CONNECTIONS
Line Nr = 001 E1= 0x4 ; E2= 0x80004005 ; E3= 0x0 ; 'Con Version V1.0 ; Syntax Error in Column 2 Connection.
bạn có từng bị thế này ko.
nhoskonvt
Bạn kiểm tra lại khi Export tag nó bao gồm các block (FB/FC..) nên khi Import vào Wincc là báo lỗi.
em ko biết kiểm tra như thế nào a à. a nói rõ hơn giúp em. trong wincc e tạo ra 1 tag để làm mẫu rồi export nó ra. sau đó e vào file _vex thêm 1 tag theo mẫu rồi lưu. sau đó import lại. nhưng nó báo lỗi như vậy.
Mở dưới dạng file txt nhé bạn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:39 AM.
