Kết quả 1 đến 10 của 10
Hybrid View
  1. #1
    Feb 2016
    7
    0
    4 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chauvinhloi Xem bài viết
    hlv_trinh: WinCC Web navigator sử dụng IIS của Windows để biến máy tính đó thành Web Server, vấn đề còn lại của bạn ấy chỉ là trỏ đến web server này từ internet. Vậy là xong!
    Kiểu này thì mình thấy dùng DDNS là dễ nhất.
    Bác Lợi nói rất chuẩn. Cái khoản IIS thì em cũng biết qua, nhưng em xin phép góp ý kiến ạ. Một khi bạn ấy đã đưa được lên mạng LAN thì việc còn lại quá đơn giản. Bạn cần 1 con Router và 1 gói mạng. Khi đó bạn sẽ cần phải cấu hình cái Router để nó Forward dữ liệu về cái máy tính chứa SCADA. Có 2 cách để bạn duy trì truy nhập vào máy tính SCADA qua internet:
    1. Bạn mua ip tĩnh. Trường hợp này mình nghĩ không khả thi do bạn chỉ làm đồ án. Nếu làm thực tế thì nên dùng cái này
    2. Bạn sử dụng ip động ddns trên trang http://freeddns.noip.com/?d=ddns.net&u=ZGRucy5uZXQv . Tạo tài khoản, tạo tên miền và down phần mềm tự cập nhận ip về cài vào máy SCADA
    Khi đó kết hợp với những gì đã có chỉ cần truy nhập vào tên miền mà bạn đã tạo trên trang freeddns.noip.com là kêt nối vào "web" SCADA của bạn.
    Hi vọng những chia sẻ của mình có ích cho bạn này !
  2. #2
    Feb 2016
    15
    3
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lyyenplc Xem bài viết
    Chào anh @lyyenplc,
    Nếu anh biết về ISS thì anh có thể cho em hướng giải quyết khi gặp trường hợp vào địa chỉ local báo lỗi IIS7 như trên hình em up ở post #4 này được không ạ?
    Em xin cảm ơn ạ!
