Kết nối biến tần và PLC của AB
Chào mọi người,
Mình có vấn đề này đưa ra để mọi người thảo luận. Mình muốn lấy dữ liệu của biến tần về PLC thì làm cách nào. Truyền thông kiểu gì thì nhanh nhất.
Chào bạn.
Trong cty mình làm họ thường kết nối biến tần AB và PLC bằng 1 trong 3 mạng: DeviceNet, ControlNet và EtherNet.
huyenthaigia
Chào mọi người,
Em có thể dùng Mạng Ethernet là nhanh nhất.
Còn vấn đề lấy dữ liệu của biến tần thì sao hả bác Cường.
Ethernet có cần phải key không.
ControlNet và DeviceNet thì có key rồi.
huyenthaigia
Key gì bạn ?
ở công ty mình vẫn lấy data bình thường có cần key gì đâu ,các thông số đều được PLC đọc về Ok mà .
Dòng ,áp ,công suất, tần số ,tốc độ ...
Key gì bạn ?
Key ở đây là key cho phần mềm RSNetWorx for EtherNet.
huyenthaigia
Chào bạn ,
key thì phải có chứ ,mình dùng bản V9 và master key .
nghĩa là mình có thể set thông số biến tần thông qua máy tính phải không anh? vậy thì việc cài đặt trên biến tần còn tác dụng không? cái nào được ưu tiên hơn?
huutai_passion
Bạn muốn settup ở máy tính or trên biến tần đều được ,như nhau cả .
máy tính thì nó show tất cả thông số còn trên biến tần thì phải đi theo group the thôi .
good luck.
ko hieu ji ca,noi kho hieu qua ah?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:13 AM.
