hoanglonghui
module không mắc đến vậy đâu bạn ,mình thấy mắc ở phần mềm điều khiển thì đúng hơn,nếu mà bạn điều khiển nhiều trạm thì giải pháp GPGS cũng khả thi đấy
s71200 thì bạn dùng tiaportal bản advance đi dùng winccflexible cũng được nhưng mà thấy hơi kỳ kỳ vì phải dùng driver của s7300
mình k hiểu ý bạn lắm, cái TIA là soft lập trình cho 1200, còn cái WF là để thiết kê giao diện scada mà bạn,mình sử dụng wf với lý do nó rẻ hơn wincc.
Với lại sử dụng winCC flex 2008 theo mình thì "dễ ăn" hơn WinCC ...nhất là thao tác gán tag..winCC còn lòng vòng chứ em Win flex cứ thế mà mần......tuy nhiên winflex thì nó hơi nghiên về HMI....đối với hệ thống SCADA lớn thì dùng winCC vẫn là lựa chọn tốt !
Bài viết của "nguyenxuanphu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
minhhungspk
TIA trong đó có kèm Wincc dùng thiết kế cho các dòng HMI mới của Siemen.Có thể dùng cả TIA và WF đều ok.Nhưng nếu được chọn thề không bao giờ chọn TIA,1 phần mềm tệ hại nhất từng dùng.Chỉ có 10 ngày bắt buộc phải xài nó mà muốn tự kỹ
Soft năng,treo,đứng máy các kiểu
Giao diện quá nhỏ khó quan sát
Soft lỗi lung tung dù máy đang cài TIA 12 bản mới nhất
Change device lỗi lung tung cả lên
Không biêt Siemen làm ăn kiểu gì mà đưa thể loại soft này ra sử dụng
PS:đang xì chét với thằng TIA này lắm nên bác nào khoái nó đừng ném đá.Ý kiến của em nó thế điên với nó rồi
The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:
nguyenxuanphu
nếu với hệ thong scada cấp nước kết nối từ xa thì sử dung wincc flexible là ok hơn wincc
- wincc flexible chạy rất ổn ,giá thành rẻ hơn wincc ,kết nối trực tiếp s7-1200 ,đầy đủ tính năng sử lý các yêu cầu scada
và hổ trợ viết code bang ngôn ngữ VB là ok
theo mình thấy bây giờ simens đang xây dung các phần TIA có chứa cả wincc pro v12 ,nhưng wincc pro v12 này củng gần giống như wincc flexible và khác hẳn so với wincc 7
nên bây giờ các bác tiếp cận wincc flexible khi chuyễn qua dung wincc v11 hoặc wincc 12 sẻ rất nhanh
kidsolo1412
s71200 thì phải dùng tia thoi anh chứ còn pm nào khác đâu,nhưng mà anh bị nhiều lỗi vậy em có thấy bị sao đâu
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
bản advance tương đương winccfexible mà bạn được tích hợp vào tia luôn mình ssax test chạy runtime rồi thấy ok
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglonghui For This Useful Post:
hoanglonghui
Thì bởi vì dùng 1200 mới bắt buộc phải cài nó,cha biết sao lỗi lung tung máy core5 mà chạy nhìn phát bực,đang ngồi làm thì nó báo phần mềm cần restart xong tắt phát mất luôn.Change device từ 1215 DCDCDC sang 1215 ACDCRLY mà chương trình lỗi chay ko được dò sửa đuối người
kidsolo1412
Máy móc bây giờ đó anh ạ ! Máy cơ quan em như cùi bép...mà cài winCC 7 chạy ào ào..về nhà máy 4 nhân ..cài mãi cứ báo lỗi xài chả được ...nóng quá em vứt luôn ! Đến khi chuyển sang cài TIA 12...chạy 1200 lại lỗi...qua máy khác thì cứ lại được ....pó tay...
Cộng tác viên
minhhungspk
xin chào các a !
em đang nghiên cứu thiết kế hệ scada cho trạm bơm nước sạch, hiện tại thiết bị ở tủ điều khiển gồm các bộ đo mức nước, contactor đóng cắt,một biến tần FC202 đk PID chuyển bơm luân phiên và một bộ đo lưu lượng dòng chảy. Yêu cầu là thiết kế hệ scada điều khiển bơm từ xa (40km), giám sát trạng thái bơm và thời gian bơm. Vì khoảng cách quá xa nên e không biết chọn gỉai pháp nào cho ứng dụng này, các anh tư vấn
ạ, nếu được có thể cùng nghiên cứu và làm với em ạ.
Chào bác!. Nếu bác đang Test thì coi như tham khảo. Còn nếu bác đang làm triển khai thực bác Alo cho em em cấp cho bác toàn bộ giải pháp. Từ GPRS,3g, wIFI Hay Ethernet.cho trạm bơm.. bác nhé
Dinh Duc Trieu
[email protected]
Dt: 01666052888
Lần sửa cuối bởi dinhtrieu123, ngày 12-11-2013 lúc 10:33 AM.
Bài viết của "dinhtrieu123" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Cộng tác viên
minhhungspk
cảm ơn anh đà, có gì phone anh nhé!
Theo tìm hiểu thì e thấy có 2 giải pháp đó là: Ethernet và GSM/GPRS
Nếu dùng ethernet thì về phần thiết bị thì ở trạm bơm đặt 1 con s7-200 + module CP243-1 IT hoặc con s7-1200 luôn, phòng điều khiển và giám sát đặt 1 PC kết nối wincc hay phần mềm scada nào đó + OPC.
Còn giải pháp dùng GPRS thì thế nào (vẫn đang tìm hiểu), nhưg thấy mấy ae trên dđ nói là GPRS thì ở vn khó mua, k biết thực hư thế nào?
Mong a e nào từng làm qua hoặc đang tìm hiểu và theard này trao đổi nhé!
bác ơi bác chú ý khoảng cách là 40KM .Bác chỉ có thể 1 là bác dùng cable quang, WIFI hoặc internet và 3G/GPRS bác nhé. Nếu 1 trạm thì không nói nếu 60 trạm bơm. Bạn cần cân nhắc kết nối quang 3G hay WIFi hoặc Internet vì Tùy ứng dụng giá thành sẽ thay đổi.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:09 PM.
